Help! Маячок дверного замка.
  • Автор темы Автор темы dobriy7
dobriy7
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина проблемы :cry: : при закрывании авто со штатного брелока маячки всех дверей, кроме водительской, нормально опускаются, а на водительской двери прыгает вверх-вниз несколько раз :o , потом закрывается. При открытии - аналогично: несколько раз попрыгает, остается в поднятом положении, но замок двери закрыт :evil: . Помогите советом, пожалуйста.
"Замок нужно менять!"
Доброго времени суток. Реанимировать нельзя?
Сам столкнулся с этой проблемой. В сервисе сказали - нельзя, только замена.
Ну что, решил проблему заменой или как ? Я просто сам уже более полугода езжу с такой проблемой, прыгает и не всегда закрывает, но менять пока не хочется :?
Издох замок, надо менять, это болезнь на 203 и 211, причём всё время водительская сторона. :evil:
у меня сдохла правая сторона. там оказывается есть такая пластиковая шестеренка на замке внутри, вот она то и изнашивается. придется менять или снять у б/у
всё верно :cry:
У меня тоже запрыгала водительская кнопка, я сам восстановил. Сам замок не получилось вынуть из двери, пришлось делать прямо в двери. Снимаешь замок с креплений, потом снимаешь пластиковую крышку и в конструкции замка видишь обломанную пружинку. Вытаскиваешь эту пружинку, отгинаешь один виток и восстанавливаешь пружинку. Ставишь все на место и опа! Замок как новый!
j.bond.007
