HELP ! Проблема с 270 cdi !!!
akteon
Машина E 270 cli W 210, не стого не с сего пропадает где то 60-70 % мощности, перестает работать кикдаун, и двигатель не набирает больше 3 тыс. оборотов, на холостом ходу тоже самое...., тапку до упора в пол, до 3 тыс. доходит и встает, как буд то какой то аварийный режим работы, хотя на дисплее не одной ошибки не выдает. Причем глушишь, заводишь все нормально...., через 5-7 мин. езды все опять повторяется :(
Делал диагностику....все ОК ! Ничего не понимаю.......Может кто сталкивался ?
Подскажите нормальных специалистов по мерсовским дизелям в Питере ?
puzla7
Надо делать диагностику , а на дисплее ничего писать не будет.
Мусалав
