Help!!! Пропадает отклик на нажатие педали газа!
  • Автор темы Автор темы krb
krb
Здравствуйте!
С-klass, W203 Kompressor, 2 литра (163л.с.), 2000 г.в., VIN: WDB2030451A019386
На ходу переодически, за последнюю ~ тыщу пробега уже раза три, прямо на ходу пропадал отклик на нажатие педали газа, т.е. машина катится дальше, двигатель холостой ход держит, всё работает, но на газ не реагирует, жмешь на педаль, а двигателю пофиг, обороты висят на холостом ходу. Когда случается такая беда, глушишь авто, заводишь по новой и все работает как будто ни чего и не было.
В целом к движку, коробке, электронике нет ни каких претензий, все работает как часы.
Что может быть такое? :icon_eek:
Сломался
Диагноза вам подскажет
Педалька кончилась.. Но сначала диагностику!
Тоже думал на педальку. Пошарил в интернетах, есть уверенность, что это не педалька, а дроссельная заслонка. А сколько в среднем стоит диагностика? Не разу еще не делали, почему-то мне кажется, что бушная дроссельная заслонка обойдется дешевле, чем опыты с диагностикой.
Здравствуйте!
Добрый вечер, у меня такая же проблема, получилось решить?
Привет) так и ответы есть. Надо диагностировать, но можно и дроссельную заслонку поменять и педаль газа и в эл проводке может быть проблема. Думаю предварительная диагностика дешевле)
Здравствуйте!
салам) проверь потенциометр педали газа, находиться по капотом, к нему тросик подсоединён
карбюратор от восьмерки вкорячил)
если скидывает на холостые на ходу то заслонка вряд ли виновата где то нарушена цепь управления(электрика) нужно прозвонить
Rewers22
