Help!!! Пропадает отклик на нажатие педали газа!
krb
Здравствуйте!
С-klass, W203 Kompressor, 2 литра (163л.с.), 2000 г.в., VIN: WDB2030451A019386
На ходу переодически, за последнюю ~ тыщу пробега уже раза три, прямо на ходу пропадал отклик на нажатие педали газа, т.е. машина катится дальше, двигатель холостой ход держит, всё работает, но на газ не реагирует, жмешь на педаль, а двигателю пофиг, обороты висят на холостом ходу. Когда случается такая беда, глушишь авто, заводишь по новой и все работает как будто ни чего и не было.
В целом к движку, коробке, электронике нет ни каких претензий, все работает как часы.
Что может быть такое? :icon_eek:
Крымчанин
Дизельный Два
Сломался
Диагноза вам подскажет
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Педалька кончилась.. Но сначала диагностику!
krb
Тоже думал на педальку. Пошарил в интернетах, есть уверенность, что это не педалька, а дроссельная заслонка. А сколько в среднем стоит диагностика? Не разу еще не делали, почему-то мне кажется, что бушная дроссельная заслонка обойдется дешевле, чем опыты с диагностикой.
Makentosh002
Алматы
Здравствуйте!
Добрый вечер, у меня такая же проблема, получилось решить?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) так и ответы есть. Надо диагностировать, но можно и дроссельную заслонку поменять и педаль газа и в эл проводке может быть проблема. Думаю предварительная диагностика дешевле)
Makentosh002
Алматы
Здравствуйте!
салам) проверь потенциометр педали газа, находиться по капотом, к нему тросик подсоединён
карбюратор от восьмерки вкорячил)
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Хахахах
AVNIK
МВ С180К. МВ 1831. ГАЗ 33104.
ООО" СИРИУС" клерк
если скидывает на холостые на ходу то заслонка вряд ли виновата где то нарушена цепь управления(электрика) нужно прозвонить
anvar usenov
