Help!! Разобрать дверь для замены
Sevsev
Как разобрать дверь? Сломалась это фишка, которая регулирует сидушку. Хочется поменять, а то голову не могу поставить нормально и некрасиво сломанно :(
melkco
W212 E200
WDD2120481A505503
Не женат
Все просто: сначала откручиваются два болта, они находятся под подиум для локтя за пластиковой прямоугольной накладкой, которая снимается просто поддевая ее отверткой.
Далее в торцевой части обшивки в месте где пластик заканчивается и начинается стекло под пластиковым пыльничком (пыльник не снимается, а просто отгибается) там стоит квадратный пистон, его надо от туда вытащить ( я вытаскивал отверткой , там усики у этого пистона, аккуратно отожмешь их)
Далее снимаешь пыльник от динамика что на двери, он там просто снимается без болтов, потденешь и все.
А далее просто, вставляещь широкую отвертку или лопаточку (в зависимости что у тебя есть) между железной дверью и обшивкой вставляешь и дергаешь по чуть чуть вытаскивая просто пистоны по кругу , там их штук 9
Далее: обшивка останется у тебя в руках, ты ее все еще снять не сможешь , потому что она будет держаться на тросике дверной ручки, а там просто посмотри куда она примыкает в районе обшивки, подтяни тросик рукой и вытащи ее из паза (очень легко ее снять)
Ну вот и все обшивка снята)))
А добраться до твоих кнопок на внутренней стороне обшивки теперь просто , они там типо за ковролином спрятаны , как за шторкой) , шторка приклеена капельками клея, клей отдираешь по чуть чуть , там где то 4 капельки клея намазаны , ни чего сложного ! ну и вот там как раз удешевишь под этой шторкой свой механизм ))) Удачи !!
Sevsev
Спасибо большое. Я практически понял, но нет никаких рисунков?))
4ydo
