HELP!!!! Сажевый фильтр.
Alexandr. K
W212 E350 CDI 4matic
WDD2120891A302160
Всем привет. Парни, подскажите как правильнее сделать? Имеем w212 e350 cdi с сажевым 231лс OM642 4matic. Задолбали частые регенерации, 150 км по городу и регенерация, расход конский, стрелка бывает на глазах падает. На днях снимал впуск, нагара как такового небыло, только на Г образном патрубке. Заслонки в норме. Егр шток ходит, но при тесте масса воздуха не меняется. Вот думаю забит сажевый, и мысли есть промыть его и посмотреть что будет, или залить прошивку с такого же мотора но без сажевого. Егр и заслонки оставляю. И где можно найти прошивку?)
Johnsonnew
Прошивка есть в диагностике, но просто так залить софт от безсажевого мотора не получится, то есть получится но работать не будет.
Не проще ли разобраться с причиной забитого сажевого и решить проблему?
mailvlad
Забитый сажевый положит турбину(ы), у тебя два варианта: новый сажевый (дорогой вариант) или удаление + прошивка (дешевый+продашь б/у сажевый)
Крымчанин
Дизельный Два
для того чтобы ответить по софту надо номер кузова
Alexandr. K
WDD2120891A302160
Почему не получится? А сажевый будет всегда забиваться...
Крымчанин
Дизельный Два
Alexandr. K
WDD2120891A302160
на эту машину только руками убирать сажу
а если такой частый прожиг то значит форсам хана
Руками это само собой. Просто может попробывать промыть, но надолго ли хватит...да форсы вроде в порядке, попробую им новые кода присвоить. И как то не очень хочется кастрировать хотелось бы все же оставить в штатном режиме.
Крымчанин
Дизельный Два
да и пробег конский уже для форсунок
Крымчанин
Дизельный Два
а что коды помогают затянуть дырочки в распылителях ??
Alexandr. K
WDD2120891A302160
DFYZ789876
Всем привет !
Столкнулся с проблемой , снял аккумулятор и заблокировался магнитофон Мерседес А-170
Кто может помогите решить проблемку
LeoGQ
