Help!!! Закипаю. м119 4.2
Pasha BMW
Добрый день! Подскажите куда копать, а то так страшно ездить. Проблема в том, что после прогрева мотор начинает закипать, при этом датчик на приборке показывает, что темп в норме. Мотор не дымит, муфту охлаждения при прогреве не остановить... :shock:
Не факт, что датчик правду показывает. А радиатор-то при этом горячий? Термостат может того.
тогда получается, что и датчик от которого управляется доп вентилятор тоже не пашет? потому что он не включается.
какои-то неживой у вас тут форум, или я чего-то не так делаю.... :|
жидкость закипает при атмосферном давлении на 100 градусах. если в системе охлаждения есть утечка , и она не держит давление - оно закипает на 100 градусах!
если держит давление - точка кипения СДВИГАЕТСЯ! поэтому надо проверять герметичность системы охлаждения. ОПРЕССОВКА.
ну и потом смотреть живые-ли основные вентили, вискомуфта...
nseit
