HELP!замена на контрактную акпп 722.633
Аlexandr
Здравствуйте!!!Ребят выручайте))произвел замену акпп,т.к. моя отказалась жить дальше!!У меня s500 w220!установил контрактную,все шоколадно!!!не пинается и не ругается,но как дело доходит до 4скорости сходит с ума и выкидывает на нейтралку!!!сделал диагностику!вердикт-не верное передаточное число!!!!типа коробка с другой банки:icon_question:!номер с моей 722.633 установил такую же!!!может кто подскажет и знаком с такой бедой!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
По моему дело в электроплате( датчики мудрят )
Аlexandr
вот и товарищи у которых я приобрел акпп говорят про какуюто плату!!!где она находится и как ее проверить)???
egorisch
А при замене АКПП не нужна ли ее адаптация???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
На старухе смотреть номер ошибки. Находится под поддоном коробки. Соленоиды меняются, датчики оборотов кажется нет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
так вроде КОНТРАКТНАЯ,вернуть назад не судьба:
albatros
GLK, МЛ350 W164
Аlexandr
вернуть конечно не проблема!!!просто нет гарантий что поставлю другую и все пучком будет!!!ведь номер аналогичный старой!!722.633ххххх,а вот все цифры что после тройки крайней имеют значения,вкурсе кто??????диагност намекнул типа найди мост задний от авто накоторой коробка стояла и все пучком))))я считаю это не выход совсем))))(мягко говоря)!!вот такая незадача!
albatros
GLK, МЛ350 W164
...для Вас цифры после тройки не важны, если первые 6 цифр совпадают, значит это то что должно стоять на вашем авто...
...контрактная коробка, это коробка после переборки,иногда попадаются коробки с браком, видимо неудачно собрали...меняйте на такую же...
Аlexandr
спасибо и на этом парни!!надо снимать и отправлять,выхода невижу больше!так можно и голову сломать в этих думках!!))))г....но подсунули походу
lex77
СLK W209/500 2003
С126/500SEC 1991
Адаптация нужна полюбому!Сама Акпп не адаптируется! А во вторых да,передаточные числа на одинаковых акпп могут быть разные! например 5W-A580 это 722.633 для 5.0литрового мотора!!
Я сейчас ищу на CLK500 как раз такую коробку!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не нужна.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...этот документ для работников автосервиса,(для ускорения процесса ) что бы не выслушивать жалобу клиента на пинки коробки после замены... если менять коробку в гараже то можно покататься и адаптации сами накопятся...
Вано_
Коротко не получится
сканером- нет, пробной поездкой- да
Диагност прав, цифры имеют значение.
И добавить нечего
Татевик
