Help
Aleksandr1984
Вот на днях стал обладателем мерса w210 1998года с мотором 2.5тд 110кв
вот только 2 проблемы на нем
1-ехал по трассе-так он еле еле до 140 разогнался
сегодня нажал педаль в пол-обороты только до 3500 поднялись
потом еще раз нажал-тогда уже поднялись до красной зоны
пробывал несколько раз=так оили так или так обороты держит
2-климатроник вообще теплый воздух в салон не гонит. клапана ок
что может быть?
Так турбинна работает или дырка в шлангах нагнетания или в управлении турбой косяк ,вы все опрессуйте проверьте -шланги наддува.по второму вопросу ,насос циркулляционный справа на лонжероне стоит проверьте и прокачайте антифриз может воздух в системе быть
насчет турбины разобрался
не работает дачик давления наддува
буду менять
насчет теплого воздуха в салоне!!!
поменял антифриз.термостат.салонный фильтр.
но в машине как было холодно так и осталось
дотрагиваюсь до электромагнитных клапанов=они горячие
куда дальше смотреть?
Яйца .клапана в топку,только предварительно проверь есть ли на разъеме к ним напряжение и попробуй сдернуть последний кратковременно -каков будет результат .попробуй постучать сверху тихонько по клапанам иногда помогало
Вот в них-то и трабл... В клапанах эл.магнитных. Как говорили , попробуйте постучать. Только не ключиком на "30", а мелким чен-нить ))).
Вобще они перебираются, если не потерпели изменений с 124-го. Там либо пружинка сгнила, либо грязи много. Антифриз не меняли по 5 лет.
Проверил я клапана. Они в норме
может не открывается заслонка печки-если конечно такова имеется
Сначала посмотри шланги за клапанами - надо чтобы они горячие были. А лучше написать VIN машины.
машина в сервесе простояла неделю
сказали, что клапана в норме
термостат ок
насос циркуляционный ок
все заслонки ок
радиатор печки промывали
я не знаю уже, что делать и куда обращаться
А он вообще сам-то греется?
Догреватель на автомобиле имеется?
VIN машины.
А что показывает KLA (у тебя ведь 581 код есть)? Какие температуры выходящего воздуха? Какую температуру двигателя? Какую температуру на улице? Коды неисправностей какие-нибудь выдает?
viewtopic.php?p=34800#p34800
Может датчики какие-нибудь накрылись?
подключил к компу
не исправностей нет
и сама клима ошибок не показывает
трогал патрубки которые идут с печки-они горячие
Первые четыре параметра:
1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
Что выдает?
блин не посмотреть
спарава на климе дисплей не работает
Mehanikin
