HFM код 2,3,8,47,49
Skia
Е220, Акпп, 1994 года.
Двигатель 111960 (HFM) двигатель заводится хорошо, но работает нестабильно. По коду (1,8,16 контакты) ошибки: 2, 3, 8, 47, 49. Что может быть?
Skia
Все ошибки ушли, кроме 49. Диагностика на включенном зажигании(двигатель не работает) показывает код -"1" (все в норме), после запуска двигателя показвает 49 ошибку.
emp.alex
Проверь массу от блока до кузова, или кинь отдельно на акб. Блок--- это мозг(ЭБУ)
KAMAZishe
