И снова багажник!!!!
mveselkin
блин спасайте, совсем недавно стал обладателем 220-го и вот чудо забрал с покраски и ночью мороз.... замки открылись и насос в багажнике умер, да и еще ключ по-ходу или точнее замки не от этой машины и больше не можем открыть багажник дайте совет как еще можно открыть багажник иначе только резать остается.....дайте совет
А почему решили ,что он умер?. Может встал в аварийный режим.Вытащите предожранитель №62 под задним сидением на 10-15 сек. и выйдет из аварии.
Если действительно умер,то открыть багажник можно через вакуумную трубочку,дунув в неё в сторону замка.Она проходит за левым фонарём подсветки номера.Чтобы снять ыонарь,надо снять накладку под номером.Но она крепится изнутри,поэтому головки винтов надо аккуратно срезать.
    95,8 KB · Просмотры: 356
    88,5 KB · Просмотры: 352
    71,8 KB · Просмотры: 339
показала диагностика что мотор есть но он не работает!!! спасибо за фотки!!! в понедельник если электрики откажутся тогда заберу машину и начну резать)))
Если уж что то резать, не проще ли просверлить отверстие и вилочкой тягу натянуть? Не самый ли это варварский способ??Этому же тема была посвящена.
А мотора и не может не быть :D , он на всех стоит. То есть больше ни один замок не работает?
Я в этой теме не учавствовал,сверлить кузов 220 не имею права,замок и тяги изнутри закрыты пластиковыми кожухами.Значит надо чего-то ломать......Варворство здесь неуместно.
Кстати на фотках машина известного российского адвоката,Сожрёт за каждую царапмнку.....,а Вы предлагаете сверлить.....
Сожрется ваш известный российский бездельник.... А тема про открытие багажника была и не ту там кожухов. А болгаркой лучше?
Что не нашел? Или не искал? Занимает менее 5 минут. Ищем крышка багажника, затем читаем подходящие сообщения , затем смотрим что написал EXET-5, радуемся....
Выскажу предположение, что можно попробовать создать давление в пневматическом контуре центрального замка через разъём на одной из дверей. Несколько раз активировать разблокировку дверей и открытие багажника. Избыточное давление, представляется, может попасть в контур замка багажника, что позволит его открыть.
Повторю, что это в домашне-диванной теории, основанной на том, что насос один на ЦЗ и на багажник, т.е. контуры могут иметь сообщение между собой (например при одновременной разблокировке замков и открытии багажника) Разбирал его только один раз,.. потому приму критику в любой форме.
+1 за сверление маленькой дырочки под номерной рамкой (в нужном месте). Тему найдёте, узнаете где именно сверлить и какого диаметра.
Нет не выйдет. Только создав давление в магистрали багажника.
Если у Вас нет кожухов на замке,значит к нему уже прикладывались очумелые ручки.....Речь идёт о штатном исполнении. В Вашем случае и сверлить ничего не надо.Достаточно снять "звезду" с багажника и там уже есть три отверстия.Крючком для снятия щитка дёрнуть за тягу:D
В моем случае к нему никто и никогда не притрагивался! Кожухи на замке естественно должны быть , а вот тяга к Вашему сведению в штатном исполнении не прикрыта конструктивно и это закономерно!! Так как не имеет смысла закрывать пластиком то что можно выломать/ высверлить. А прикрывается то куда можно подлезать линейкой и проволоками!!! И через отверстия звезды не подлезть, нужен диаметр 10мм. Вот так, господа "взломщики"...:D:D:D,Вы нанесли гораздо больший урон известному адвокату...
А вот Вам фото признанного специалиста по оживлению различных органов мерседеса, своих нету :
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=42742&page=2
И тут мы видим наличие пластиковых "защит", а тяга закрыта металлом багажника который мы аккуратно сверлим, а затем аккуратненько резиновую заглушку вставляем. Вот видите, господин Skopintsev, как все культурненько сделано?:icon_e_wink:
Миш, извини за нарушение авторских прав!:icon_redface:
Будем требовать % за следующие их заказы...
если честно то я удивлен как можно провернуть такую манипуляцию, огромное спасибо, через день отпишусь как получилось)))
Багажник открывается согнутым электродом с откручиванием правого плафона подсветки номера. Занимает 5 минут- и не надо вандальских решений типа сверлить, резать болгаркой и т.д. Сам так делал раз несколько раз - потому и говорю.
Laplasik
