И все равно он греется
  • Автор темы Автор темы b ea r
b ea r
E 280 vin WDB2100631A644351
Добрый день! Мужики подскажите куда еще копать, Е280 с климатом,
сначало сломались доп вентиляторы и при включении кондея мотор начинал греться (без него все ок), на днях поменял вентиляторы(теперь они включаются как положено), поставил новую помпу, заменил полностью антифриз,помыл радиатор со съемом, термостат тоже в порядке, вискомуфта в рабочем состоянии, но все равно когда включаю кондей какое-то время температура держится,а потом начинает греться двигло, на 100 я все выключаю и остужаю печкой(потому что если просто выключить кондей то сам он уже не остывает). В чем может быть дело?
Мыть надо оба радиатора, основной и кондиционера, иначе не решишь проблему...
на днях проверю точно, менял вискомуфту давно, в клубном сервисе, и даже мысли не было что возможно его могут неправильно поставить. На первый взгляд причина перегрева стала ясна :)
у меня тоже была проблема с температурой, (W 210, мотор 104, 3,2 л), все началось с того как поменял жижу, помпу, вискомуфту, и термостат, все делал сам в гараже, без климата температура почти всегда была 95 градусов, потом включались дополнительные вентиляторы сбрасывали на пару градусов и потом снова по кругу как только поднималась температура, когда включаешь климат температура поднималась до 107 градусов больше не рескнул, вобщем что только не делал почти полгода мучался не мог понять в чем проблема, и жижу менял еще раз и помпу вернул другую поставил, все работает потом поменял второй раз термостат темпера стала меньше но не так как надо, потом вообще снял термостат для проверки температура через 3-4 км поднялась до 110, когда поменял термостат в третий раз все заработало теперь с включенным климатом мотор не греется хватает допвинтиляторов и вискомуфты, такие термостаты продают барыги
faketameet
