Индивидуальная настройка W204.
Индивидуальная настройка автомобиля.
  • Да, интересно.
    Голосов: 218 95,2%
  • Нет, меня все устраивает.
    Голосов: 11 4,8%
  • Всего проголосовало
    229
Johnsonnew
Я бы добавил функцию опускания бокового зеркала заднего вида при включении задней передачи! Это можно сделать?
Только с памятью сидений.
Еще можно сделать комфортное открывание и закрывание стекол на расстояние действия ключа. (актуально для жары)
[YOUTUBE]qksxNvD_gFI[/YOUTUBE]
+ эта функция может закрыть не только стекла и люк, но и багажник если он был открыт и оснащен эл. приводом.
Также, для всех моделей стала доступна возможность изменения алгоритма включения и отключения системы start/stop
Лёха Т.Т.
S204 C220 cdi `08
Здравствуйте!
У меня универсал W204 2008 года, Audio 20, четырехкнопочный руль.
При закрытии/открытии центрального замка (доп. сигналки нет) загораются противотуманки и ближний свет. Можно ли это регулировать, - оставить, на пример, только противотуманки?
На W211 это называлось "освещение окружения" вроде... но и руль там 12ти кнопочный был....
Johnsonnew
Здравствуйте!
Здесь так же, читайте инструкцию.
Лёха Т.Т.
S204 C220 cdi `08
Рад бы, да на немецком она...
Лёха Т.Т.
S204 C220 cdi `08
Благодарю, но в этом я уже копался и не нашел...
Serega_de
s204
Всем привет, у меня s204 2008, но руль правдо 12 кнопок, я попробывал можно всё включить или выключить.
Заходим в меню Einstellungen(Настройки) далее Licht(свет) - выбираем Umfeldbeleuchtung(наружнее освещение) выбрав, жмём OK, что бы стояло Ein(включено), соответственно Aus(выключено)
Если такого нет, скинь фотки я переведу
Лёха Т.Т.
S204 C220 cdi `08
Спасибо, но скидывать особо не чего. Меня борт компа на английском и ничего про свет в нем нет. Видимо сочетанием кнопок можно или старом...
FS_MB
Делал корректировку звука по частотам через инженерное меню, интересует отключение пищания при непристёгнутых ремнях.
Johnsonnew
Только диагностическим оборудованием.
Олег_Александрович
Добрый вечер, недавно стал обладателем МБ W204, но не могу разобраться как подключить телефон (самсунг) через блютус, WDD2040491A564617. Если можно по шагово. Заранее благодарен.
kentavr48
W212 E220CDI двс651, 2009гW204 C200CDI двс646, 2009гW202 C240, двс112, 1997гW190 двс102, 1992г
Краснодар
Давайте обсудим возможность индивидуальной настройки автомобиля.
- Изменение яркости ходовых огней
- Включение светодиодных габаритов в дневное время (рестайлинг)
- Отключение или изменение режима работы системы START/STOP
- Настройка режима работы парктроников
- Настройка режима работы омывателей фар
Пишите, что бы Вы хотели изменить еще? :)
Доброго времени суток! Интересует еще вот такая штуковина - Устройство считывания карт B67823976, сознаюсь честно не настойчиво искал на форуме, но поисковик не помог!?! Подскажите где можно приобрести этакое чудо, необходимо использовать только оригинал или есть не оригинальные и они тоже подходят??? Заранее спасибо, Сергей, Москва, W204 С200CDI 2009.
Johnsonnew
Добрый день.
Приобрести можно в любого официального дилера, либо в специализированном сервисе или магазине специализированным по запчастям МБ. Неоригинальные тоже есть, но не всегда работают, я покупал под возврат денег с проверкой.
PCMCIA 5in1 card reader, купил и на месте проверил.
snick
Добрый день!
Где в Санкт-Петербурге могут помочь с настройкой штатного парктроника? И не будет ли проблем с гарантией?:)
Dimiks
C180 AMG+
WDD2040311A849157
Добрый день!
Возможно, сделать так, чтоб звуковой сигнал мог работать без ключа зажигания или в положении (просто воткнули ключ - без его поворота)?
Johnsonnew
Добрый день!
Нет, нельзя.
То есть можно подключить напрямую к аккумулятору, но это весьма неправильно.
Johnsonnew
Егор)))
