Ингда не хочет заводиться
dmitrii_itch
Здравствуйте! WDB2100351A602746 Поворачиваю ключ во второе положение - все лампочки загораются, слышно бензонасос, в третье - ничего, тишина! Ключ вытаскиваю, повторяю процедуру - все нормально, заводится. и таким способом заводится иногда со второго, иногда многократно приходится вытаскивать. но чаще заводится с первого раза, даже месяц может такой ерунды не вытворять.
И еще, бывает, заводится нормально но лампочки уровня масла в двигателе не гаснет и поворотники не работают. Приходится глушить и снова заводить. Помогите пожалуйста советом, в чем может быть проблема.
Проверьте стартёрный провод (внизу).Гниёт часто наконечник около клеммы Х4,ну и саму клемму (под ковром около педали газа).
  • Anordnung und Belegung der Leitungs- und Steckverbindungen-Cockpit.pdf
    568,6 КБ · Просмотры: 144
dmitrii_itch
Проблема была в клемме под ковром. Большое спасибо
Ssanja
Инженер
Сегодня утром столкнулся с проблемой: поворачиваю ключ во второе положение, все светится как и должно, поворачиваю в третье положение - слышу щелчок и тишина.... стартер (я так думаю) отказывается крутить... Пробовал несколько раз ключ вытаскивать и вставлять снова - ничего не меняется. Подскажите в чем может быть проблема?
Mercedes Benz E300 W210 (W210.025) 1998 г.в.
Двигатель 3.0 л. Турбо Д 177 л.с. АТ
Мотор ОМ 606.962
VIN WDB2100251A790893
Мотор ОМ 606.962
Стартёрный (силовой) провод или клемма Х4 сгнили.Чаще всего внизу.Провод отгнивает у основания наконечникаю
    568,6 КБ · Просмотры: 151
Ssanja
Инженер
А стартерный (силовой) провод - это тот который идет от этой клеммы Х4?
yuch320
W210 320
всем привет. назрел вопрос. На плюсовом проводе от АКБ до стартера, в ногах переднего пассажира находится клеммная разводка. Внутри коробки клеммной разводки есть, как я предполагаю, конденсатор. Вот в чем вопрос, знает ли кто нибудь для чего он нужен и если это конденсатор его емкость. WDB2100651A603041
    488,1 КБ · Просмотры: 414
    548,8 КБ · Просмотры: 405
    518,4 КБ · Просмотры: 86
Есть там конденсатор......2-й закон коммуникации рулит.Кто знает - поймёт,кто не знает тому и не нужно или учебник "Электротехника" в руки.....
yuch320
W210 320
ну прочитал я законы коммуникации, там ни слова про электричество
yuch320
W210 320
не уж то и в прям никто не знает
Ёмкость для сглаживания пульсаций и бросков напряжения в бортовой сети.А 2-й закон коммуникации гласит:"Напряжение бортовой сети не может изменится скачком при емкостной нагрузке".
yuch320
W210 320
какова его емкость? что будет если он неисправен?
yuch320
W210 320
По конденсатору узнал, его емкость 4700 микрофарад, напряжение 25 вольт
vejj
