иногда не включается 4-я передача в акпп
efremov250981
Ребята, у меня следующая проблема. В 124 двиг 2.3 (102.982) 1988г.в В АВТОМАТЕ иногда стала не включаться 4-я передача. Заехал поменял масло, но на щупе какая-то ерунда получается- показывает 2 уровня. Мастера сказали что вроде щуп не родной. Подскажите цифровой код щупа ( сверху написан на ручке щупа) у кого такой же мерсюк.
Смотри масла ли это два уровня.
точно масло, на станции влили при замене 4 литра и уже 2 уровня. хотя по книге вроде должно быть 5.5 литров. вот и думаю, что щуп не родной. у него на колпачке первая цифра -140..... . вот думаю что от 140-го щуп попался. подскажите какие цифры у оригинального? да и вообще из-за чего четвертая может не включаться? Повторюсь это происходит не всегда, иногда все в порядке. Кстати, Алексей, а ты откуда? Я из Великих Лук.
Себеж.
А масло нормальное залили,подходит для твоей коробки?
если масло перелить ,оно пеной идет вот и передачи и проподают
масло мобил 320( декстрон 3). У меня это еще на старом масле началось, поэтому и решил поменять. На старом ездил 40000 км и все нормуль было. Кстати масло пеной никуда не идет, коробка сухая, а подливать боюсь((
По моему первый уровень для холодного масла, а второй для прогретого.
А четвертая может не включатся из-за сбоя в электроники.
У меня на митсубе был оборван провод O/D на рычаге и четвертая не включалась, на мерсах вроде O/D нет.
Руська
