Иногда пинается после езды накатом
Avner L.
Можно изготовить самому-в инете есть инструкции,либо на мерсовском сервисе.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Т.е. все же 2 муфты.на экзисте отдельно идет только одна,которая со стороны коробки.
Насколько критична ситуация если муфты или редуктор?
Муфты
Код детали Доп. описание Кол-во 1 Информация
Codes.ashx
ДИСК ШАРНИРА
(КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ) СПЕРЕДИ 1
Codes.ashx
ДИСК ШАРНИРА
(КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ) СЗАДИ 1
А про сайленты заднего подрамника и редуктора ни кто не вспомнил
Davias
Mercedes w220
думаю, нужно бы всё-таки пользоваться ручником при постановке авто на стоянку/парковку... тоже раньше ставил без ручника, и так же с неплохим натягом АКПП переключал с Р... теперь ставлю при остановке на ручник, потом на Р (не всегда же на ровной поверхности паркуемся, бывает и уклон.)
не силён в механике процесса, но уверен в последовательности "сначала ручник - потом "Р" АКПП"...
:icon_question: но могу и ошибаться...
Если перед тем как перевести селектор АКПП в режим "P" поставить на ручник, то вес машины "повеситься" на ручник, а не на коробку. И последующие снятие с "P" не будет тугим. (при исправной коробке)
Исправьте если не прав.
hunter_202
W220 S500
W463 G320 Brabus Style
об этом и говорил :D
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
Методом тыка доже дошел до этих действий дабы избежать толчков при переключении из Р в драйв, но остается отркытым вопрос - что делать зимой когда ручник мягко говоря не желательно использовать :)?
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Я так думал что эти вещи уже не обсуждаются, машина бывает прокатывается после паркинга. Тут уже что важнее, коробка или ручник. Желательно просто найти более менее ровное место для парковки.
Andrei Sheifer
