Интересно ваше мнение
Ilyam
Всем, привет. Планирую e210 сменить, думаю или на S220 2003 г или на e211 2003-2005 г., Формучане интересено ваше мениниеее, что лучше взять s220 или e211, дигатель там и там панирую 3.2.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
s220- намного дороже в обслуживании, но и уровень выше.
с пневмо подвеской лишние проблмы возможны.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
разве пневма на 211 ?
CL500
на 211- пружина или пневма. 220-я великолепная машина. единственный глюк- это подвеска, но зато и даёт комфорт хороший. как вариант- искать нужно 3.5 с подвеской АВС. если проблемная- то можете серьезно поторговаться. но зато,,,,,,, главное- в разы надежнее пневмы но нужно будет раз потратиься- заменить новые клапана(нов. образец), трубку, и если проблемный насос- то то же. но как правило это редко- см.на старухе давление- если 150-180- то все о.к, хотя должно быть 200-220.зато в дальнейшем на МНОГИЕ годы проблема уйдет.почему 3.5? да потому что новее и технологичнее и современнее
Алексей 11998899
