Инжектор,что такое калибровка нулевого объёма
Vital77
Добрый день.
Кто подскажет что такое Калибровка нулевого объёма инжектора ?
Мотор ОМ642,CDI 5,320 CDI.2006год.
В каких пределах должны быть параметры?
Больше в плюс или минус ?
Заметил там измерения в Us.
Большое спасибо
diag111
Диагностика Мерседес-Бенц.
Двигатель чтобы ровно работал,блок управления изменяет время впрыска отдельных форсунок,uS-корректировочное значение.+/- 5 uS допускается
Vital77
Это в других измерениях в форсунках +/-5 .
А меня интересует нулевой объём и измерения в Us.
Там цифры по выше.
diag111
Заходишь в блок CDI,далее в список всех возможных проверок,далее заходишь в проверки форсунок.... ну дальше найдешь,там есть допустимое значение внизу.
diag111
В uS это только с заведомо исправным а/м сравнивать,по памяти,но 651 мотор,при +/-10uS,движок ровно работал,но жёстко,на холодную его колбасило,ошибки по форсуке одной из четырёх вылазили,как то так.
Vital77
На моей машине показывает от 10 до 22 , у друга
на такой же машине с таким же 642 мотором и тоже CDI 5 показывает
в пределах 40.Машина его дышит ровно и ездиет нормально.Сегодня заехал к ОД , толком мне объяснить один тормозок так не чего и не смог, но с кем то созвонился и сказал что допустимые нормы считаются +/- 63 Us.
Мой сканер к сожалению не показывает снизу сколько должно быть, только прочитывает,в реальном времени.
diag111
А в чем проблема изначально?Ошибки есть в CDI?Значения коррекции в uS и mm^3/hub это взаимосвязанные величины по логике.Больше коррекция в uS -больше объем впрыскивания в mm^3/hub.Гадать ,когда Вася 10 uS сказал допускается,Петя 60,как то стремно.Есть допустимое значение mm^3/hub,почему от него не отталкиваться?
Vital77
Да нет проблем.Разбирался просто с своим сканером,там есть такая функция
Калибровки.Вот и стало интересно.Как то с форсунками не когда не сталкивался.Ну в немецком форуме надыбал информацию.Теперь знаю что
это такое и какие параметры должны быть.
vergeltung
извините за тупой вопрос ,а
калибровку нулевого объёма
корректировать как то можно или это просто показатель времени открытия форсунок
Крымчанин
Дизельный Два
она сама корректируется под форсунки
vergeltung
а если показания по одной форсунки будут выше нормы допустим 72 uS должна ошибка вылезти или не обязательно .
я так понял что для моей машины 68 uS предельное значение
одно не понятно что при 72 uS по четвертому цилиндру машина работает нормально не дымит только жёстко на холодную
Крымчанин
Дизельный Два
когда в минус значение выпадет тогда и будет ошибка
Serbo73
Доброго дня у меня показывает WDB2032071F680093
1ц 38 uS
2ц 106 uS
3ц 56 uS
4ц 26 uS
мотор 646962 ошибок нет , работает ровно не дымит, на холодную слышно звон после прогрева пропадает.
параметры коррекции при этом не меняются. Беспокоит 2ц судя по инфе корекция завышена, интересно это забитая форса ?
Коррекцию по обьему мне тупо Лаунч выдает все цилиндры по 0. инфы не показывает. Попробую тест на слив в обратку, шприцами. думается вторая форсунка выдаст... Старуху надо искать подключиться.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Aleksandr_D
