Троит при переключении на скорость W140 2.8 инжектор
102mgb
Всем доброго времени суток. W140 2.8 инжектор. Возникла проблема такого рода, мотор на холостых работает нормально при переключении на скорость начинает троить и если дать газ то начинает стрелять во впускной коллектор. Диагностика у меня лаунч, показала датчик распредвала его заменил. Но проблема не ушла.
Wdb1400281a229924
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проверяй расходомер и соответственно проводку к нему (рассыпается и коротит ) Хлопки на впуске - бедная смесь.
102mgb
Вот график, как только чуть притронусь к педали газа сразу до 0.64v падает
    66,4 КБ · Просмотры: 28
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
102mgb
Умер дмрв? Да еще у меня газ стоит на нем еще хуже стреляет
102mgb
Хотел спросить на что конкретно влияет датчик распредвала на данном авто
102mgb
Проблема была в сгнившим проводе датчика распредвала
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
hodi
Nurek
Добрый вечер
У меня почти такая же проблема ,при движении даёшь нагрузку начинает троит,сделал диагностику тоже ланчем прописывает пропуски зажигания по первому и второму цилиндру а ДМРВ на холостом ходу показывает 12 кг- это не многовато ?
Mixail69
