Исчезает антифриз
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
Люди, человеки, нужна ваша помощь!
Пациент: 124-й кузов, 2,3 литра, 136 сил, "ручка", KE-Jetronic
Ездила зимой на антифризе, он убегал, но не раздражало, потому что убегал медленно и печально. Потом это начало раздражать, покопались, нашли маленькую дырочку в трубке, которая на обогрев бачка омывателя идёт, поменяли трубку, заодно и крышку расширительного бачка, ибо на старой резинки уже все высохли и давление слишком большое какое-то было в бачке, воткнули первую попавшуюся пробку от каких-то Жигулей, которую нашли в гараже... и я думала, что на этом проблема с антифризом завершится. Фигвам! Давления в бачке нет... в принципе не пшикает, когда откручиваешь пробку, это нормально? Охлаждайка стала уходить с катастрофической скоростью, уже заливаю воду в антифриз... почти как в анекдоте: в Вашей воде антифриза не найдено. ужЕ... До кучи машина разгоняется неважно. Советовались, советовались с умными людьми. Выхлоп сухой, всё под капотом и под машиной сухо, воды в масле нет, выхлопа не видно, а вода исчезает... Под шумок замерила компрессию и заценила свечи... свечи сухие, песочного цвета. Мне сказали, что давление в системе охлаждения всё равно должно быть, поставила новую крышку расширительного бачка, не оригинал, но аналог. Давление опять большое и опять давит воду из патрубков на помпе. Люди, помогите советом, голову сломали уже!
Поиск ничего не дал нужного :sad:
andsid
была похожая ситуация ,поменял помпу , все ок
Полина
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
...с другой стороны - не прокладка блока цилиндров и это не может не радовать![/QUOTE]
а откуда создается давление в системе, если жидкость выдавливает?
Полина
а откуда создается давление в системе, если жидкость выдавливает?[/QUOTE]
т.е. ты решил меня-таки добить на замену прокладки?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
т.е. ты решил меня-таки добить на замену прокладки?[/QUOTE]
Наоборот!
Представляешь, когда выяснится, что у тебя проблема мелочная, в какой-нибудь пробке, какова будет радость и чувство облегчения?!
Можно позавидовать даже...:)
Полина
Наоборот!
Можно позавидовать даже...:)[/QUOTE]
мне уже дали телефон человечка, у которого наша контора ремонтируется - как с денюжкой разберусь буду договариваться о встрече
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Ну что ж, можно только порадоваться!
Полина
всё... всем спасибо.. вчера мастер выяснил, что это или прокладка ГБЦ или трещина в голове... в 4-м цилиндре вода
я в истерике
Gunter Stolz
я в истерике
Если проблема с утечкой антифриза появилась еще зимой, и все это время машина эксплуатировалась, доливая ОЖ... я сомневаюсь, что машина с трещиной в ГБЦ столько бы прожила... Да и представьте себе сколько за это время в общей сложности вы долили антифриза и воды - что ваш мастер утверждает что все это ушло "в 4-й цилиндр"?:D
Что за сервис то? Хорошие знакомые или первые встречные? А то некоторые любят при любой поломке разводить сразу на капиталку)))
Может все-таки просто помпа крякнула или патрубок с нее задеревенел от старости или хомут на нем ослаб? Посмотрите нет ли на металлической защите внизу под помпой лужицы или мокрого пятна?
Если антифриз попадает под ГБЦ т.е. в масло - насколько я знаю на крышке маслозаливной горловины должен быть белый налет и на масляном щупе тоже что-то вроде пены или хлопьев. Посмотрите сами.
Полина
Мастер в наших краях славится... меня на ремонт не взял - сказал всё расписано до 14-го и запись он прекратил...
Помпа, патрубок, хомут не погонят воду в цилиндр... при прогазовке из расширительного бачка фонтан... под машиной всё сухо было...
Налёта на крышке и щупе нет... это я уже всё обсмотрела
Полина
Ну тогда - крепитесь)))
Сильно не расстраивайтесь, железка она и есть, все ремонтируется:)
я понимаю, но по факту я на какое-то время остаюсь без машины... а это тяжело... уже договорилась, что в воскресенье вечером ставлю пепелац в ремонт... если всё удачно сложится, в понедельник в ночи заберу
Полина
Вести с полей!
Сегодня вечером мне пообещали отдать Мурза... мастер посмотрел и сказал, что трещин нет, слава Анубису!, только выгорела прокладка
Полина
забрала Мурза... на низких оборотах какой-то лёгкий вой... после 2000 его не слышно... вызвала мастера, сейчас приедет - поедем кататься и слушать
LeoGQ
