Ищу схему проводки заднего SAM.
IncredibleShark
e320 w211
Нужно узнать, что за провод заходит в фишку (электрический разъем) которая вставляется в разъем #20 заднего блока управления SAM (блок с предохранителями под обшивкой у левого заднего крыла (в багажнике))
Господа,ширше надо на вещи смотреть.
f16 в багажнике - подогрев передних сидений Код 873.
f36 в торпеде - подогрев сидений Код 873.
По факту.Разъём сгорел на обогрев стекла.Почему не сгорел предохранитель? А, с какого хрена ему гореть,если ток не превышает 40А.Тут проблема в SAMе.При достижении определённой температуре стекла обогрев должен отключится.Постоянная работа подогрева и хреновый контакт приводят к таким последствиям.
Предохранитель на обогрев не сгорел,а расплавился.У "левых" предохранителей ножки в 1.5-2 раза тоньше стандартных (на метале эконоят шельмецы) поэтому в гнезде держаться плохо и на переходном сопротивлении всё плавится.
была проблема с обогревом заднего стекла. сплавился 20 контакт-колодка. посадочное место f16 оплавленое.
Не отсоединяя никакие провода и реле, вынул предохранители и реле, открутил саморезы спереди, поддев пластмасовые крепление сня переднюю крышку блока sam. пласмаса вокруг контакта 20 оплавилась насквозь, поэтому контакт одел в трубочку (от мед-системы капельницы) чтобы заизолировать от соседних дорожек. С передней части блока под "дорожку" контакта 20 чтоб востановить сгоревшую пластмасу, налепил клея "холодная сварка". Сверху тоже налепил холодную сварку чтоб зафиксировать контакт 20. Посадочные "клипсы-тюльпаны" предохранителя 16 вплавились в пласмасу, то их выкинул. на их место поставил клипсы снятые со свободных от предохранителя мест. Поставил крышку блока sam на место, прикрутил. теперь жду случая запотевания окна чтоб проверить, но реле при нажатии кнопки оборева стекла щелкает. Надеюсь что все работает.
masterres
