Ищу схему проводки заднего SAM.
IncredibleShark
e320 w211
Нужно узнать, что за провод заходит в фишку (электрический разъем) которая вставляется в разъем #20 заднего блока управления SAM (блок с предохранителями под обшивкой у левого заднего крыла (в багажнике))
скачай старфиндер и радуйся
#3.
спасибо, но там силовые. а мне нужны имеено блока n10\2
заднего SAM.
нужно узнать, что за провод с пином входит в блок в 20ый вход. и можно ли ездить если его вытащить.
На сколько я понял, из уже найденной инфы, это провод на подогрев заднего стекла
заднего SAM.
20 разъём (пятый пин):
    200,2 KB · Просмотры: 2.987
    83,2 KB · Просмотры: 3.193
    82,7 KB · Просмотры: 3.569
заднего SAM.
Совершенно верно,обогрев заднего стекла.Так понимаю поплавился.В лучшем случае ничего не будет(кроме обогрева).В худшем случае задний SAM уже накрылся.При этом всё будет работать,но ток покоя МАМА НЕ ГОРЮЙ.......
    143,3 KB · Просмотры: 582
задний САМ уже едет. там проплавил разьем на самом САМе, проплавил штекер на проводе. колодку тоже надо зачищать. и со стороны предов проплавил блок насквозь и расплавил предохранитель. Дымился. вытащил выгоревший разъем и провод. до дома доехал спокойно, блок не плавился ))))
можно ли ездить, если вытащить этот провод и ездить, а то с ним дымиться)) а без него вроде нет :)))
блок уже едет. просто ждать еще... )
Можно, если САМ не совсем расплавился )))
Странно, что пред сгорел не тот...
ну там подплавилось. но не все))
проплавился на сквозь!
но после того как собрал и отключил провод - доехал до дома.
На фото сгорел пред №16
а за обогрев заднего стекла отвечает пред №10 - так причем тут стекло?
а от 16 преда питание идет на колодку №5
в старфиндере пусто на этом разъеме - т.е. не используется
а по ВИСу на этом преде блок N25/7- подогрева задних сидений ( я так понимаю задние сиденья у тебя с подогревом)
стоит под передним водительским сиденьем
так что проверяйте сначала блок подогрева
1)выгорел сзади провод со штекером №20 который отвечает за обогрев.
2) заднего подогрева сиденей у меня нет и небыло. есть вин, карта машины открыта. Под водителским сиденьем находится блок управления водительским сиденьем и отвечает он исклюительно за память и регулировки.
3) выгорел пред - потому что плавится блок начал от провода и внутрь, а пред №16 находится на одном уровне с этим проводом, с лицевой стороны. Это можно выяснить, сняв SAM. Пред №16 это 3ее лицо, пострадавший в данной ситуации.
учите матчасть. Расшифровку ВИНа я видел. Там есть сведения о том, чтио передние кресла с подогревом. А значит блок этот стоит. Он отвечает за подогрев передних и задних сидений. Т.е. этот блок установлен все таки у вас
А раз нет заднего подогрева - то с какого перепуга у вас там предохранитель №16 установлен?
И фото задней части САМа я не видел. Вы только что выложили
так вы сами то посмотрите за что отвечает этот пред и что есть в моей комплектации. И если посмотреть ооооочень внимательно - то видно, что есть код 873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВ, за что и отвечает 16ый пред на 20.
соотвественно я повторю. что блок проплавлен на сквозь, от чего и расплавило пред. фотк задней части я выложил
но тема уже уходит в другую сторону.
короче вина - известная болезнь с этим кабелем и штекером.
САМ контрактный уже пришел. штекер пришел. будет зачищена колодка и обжата
Не брат, ты не прав
питание для подогрева передних сидений идет от блока предохранителей в торце торпеды, а именно от преда №36 на 25 А
Ну а по поводу расплавленных разъемов - все беды от плохого контакта. Кроме замены САМа надо и разъем новый
А по поводу замены САМа - надо бы к старухе, с тем чтобы перекинуть настройки старого в новый. Ну или закодировть его к твоей машине
Удачи в замене
Не брат, ты не прав
Удачи в замене
1) смотрим f16
2)
3) программирование старом - само-собой разумеющийся этап замены блока.
А есть бумажка на блок предов в салоне ( с торца торпеды)
Agarod
