из под третьей форсунки салярка брызгает что делать?
  • Автор темы Автор темы kolotov
kolotov
из под третьей форсунки салярка брызгает E270 (w211) WDB2110161A061469
снимать, проверять колодец, менять уплотнитель, возможно форсунка под замену
...желательно внимательно искать источник утечки...у нас был случай,что лопнул корпус форсунки,а мы уплотнительные кольца меняли...
началось само увидел когда менял термостат
Два раза Менял, медное колечко и болт под 6-ти гранник, только не запускай, а то закаксуется, и говорят специалисты что были случаи возгорания....
в моём случае из под одной фыркало живой солярой, а в салоне невыносимый запах дизтоплива был, только на скорости продувало. Меняли низы форсунок или гильзы, одна лопнула а вторая прогорела, не сложная замена
было на 124-м, форсунка и трубка идущая на неё под замену (трубке голову мастера скрутили)
...но там форсунки конечно другие, поэтому ориентироваться сложно
U menia vixlop propuskal iz pod forsunok. Dazhe v salone vonialo...
Zamena mednix prokladok pod forsunkami ,peretiazhka.
Samomu leztj bilo neoxota,da tam opit i spec kliu4 nuzhen dlja vidergivanija forsunok.
4erez 3 chasa vernuli auto i sniali 100 euro deneg . V garazhe rabotaet 3 slesaria i 100 xoro6o delitsia na troix :)
ну форсунки например у меня легко снимались, без каки либо особых навыков, я бы сам достал, обычные ключи, когда мне 2 форсунки снимали и ставили( естественно новые прокладки) + за замену свечей взяли всего 35 уе за работу
bread
