из под третьей форсунки салярка брызгает что делать?
kolotov
из под третьей форсунки салярка брызгает E270 (w211) WDB2110161A061469
S-gar
Мерседес Cервис
снимать, проверять колодец, менять уплотнитель, возможно форсунка под замену
albatros
GLK, МЛ350 W164
...желательно внимательно искать источник утечки...у нас был случай,что лопнул корпус форсунки,а мы уплотнительные кольца меняли...
kolotov
началось само увидел когда менял термостат
Artemw211 320CDI
Два раза Менял, медное колечко и болт под 6-ти гранник, только не запускай, а то закаксуется, и говорят специалисты что были случаи возгорания....
Wits
W211 WDB2110041A788579
электромонтёр
в моём случае из под одной фыркало живой солярой, а в салоне невыносимый запах дизтоплива был, только на скорости продувало. Меняли низы форсунок или гильзы, одна лопнула а вторая прогорела, не сложная замена
MBuser
E-class
было на 124-м, форсунка и трубка идущая на неё под замену (трубке голову мастера скрутили)
...но там форсунки конечно другие, поэтому ориентироваться сложно
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
U menia vixlop propuskal iz pod forsunok. Dazhe v salone vonialo...
Zamena mednix prokladok pod forsunkami ,peretiazhka.
Samomu leztj bilo neoxota,da tam opit i spec kliu4 nuzhen dlja vidergivanija forsunok.
4erez 3 chasa vernuli auto i sniali 100 euro deneg . V garazhe rabotaet 3 slesaria i 100 xoro6o delitsia na troix :)
Wits
электромонтёр
ну форсунки например у меня легко снимались, без каки либо особых навыков, я бы сам достал, обычные ключи, когда мне 2 форсунки снимали и ставили( естественно новые прокладки) + за замену свечей взяли всего 35 уе за работу
Беляш
