Износ форсунок двигателя
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Ребята подскажите как узнать нужно чистить форсунки или еще не пришло время ?
Свечи менял на машине, но есть чуть вибрация и вот не могу понять форсунки при делах или нет.
Не так давно машина и незнаю когда меняли на ней форсунки.
WDB2110611X098051
Johnsonnew
WDB2110611X098051
Проверяется , для начала интерактивными проверками в DAS, потом если есть подозрения на стенде.
Johnsonnew
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть коды прописки форсунок (путь в старухе)???
Снимали форсунки для диагностики на стенде и есть сомнения, что перепутали местами!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Инфа будет полезна,если Вам известны норера форсунок,где что стоит сейчас.
Посмотрето что было прописано: блок CDI-Действительные значения-Равномерность работы двигателя.
Если Вы точно знаете какая форсунка стоит сейчас на каком месте,то лучше переписать всё заново чем дёргать форсунки:блок CDI-Кодирование блока-Корректировка количества впрыскиваемого форсунками топлива.
Boss_X
Вы про номера, которые набиты на форсунках?
Да, и если я не ошибаюсь, нумерация цилиндров начинаеться с переду?
    213 КБ · Просмотры: 497
Wits
W211 WDB2110041A788579
электромонтёр
можно не снимая форсунки проверить или они пропускают через себя, а уже если пропускают, то на стенд. Лично мне так определили, проблема была в том, что заводилась не сразу( помаслав пару секунд)
Boss_X
Если кому интересно - отписуюсь по замене форсунок:
Форсунки (611070187) были главной проблемой, очень цокотели при ускорении, на холостых лили, а не распыливали, короч ребята из сервиса так и сказали, что сменить в ближаешее время, т.к. не ремнтпригодны...
наконец-то купил б/у (6110701487), диагностировали на стенде, все в поряде!
Наконец то пропало цокание, намного резвее откликается на низких оборотах, бодрее стал ускоряться, где-то до 3600-3800 об/м идет наростание мощьности, далее до 4100-4200 ровно ускоряеться. По расходу - еще не замерял...
И вопрос до знатоков: те, которые купил, ставились на спринтера (2.2, 2.7/208, 211, 213, 216, 308, 311, 313, 316...). Как может повлиять не родная форсунка на работу двигателя? Или они могут взаемозаменяться?
Moroz443
