Износ задних колес
VS482DvorT
Доброго времени суток.
Проблема в следующем, идёт сильный и что самое интересное равномерный износ задних шин. Сход-развал, колибровка и балансировка в норме.
Из-за чего это может быть?
Тогда почитай как правильно делается развал и что для этого нужно, не согласный ты наш, поиск рулит все давно описывалось :icon_e_smile:
Поиск есть великое дело, это понятно, даже первокласснику...а вот заедь на развал, и узнай у специалов, должно хавать или же нет...
От себя скажу так-не для того сконструирована машинка так, что-бы жрать резю при изменении высоты клиренса! :icon_e_smile:
Уже писал подними машину кнопочкой из салона и покатайся, Заезжать мне ни куда не надо я это проходил, хочу у тебя узнать как делать развал на мерседесе и что и чем делают с кузовом и клиренсом и зачем потом калибруют положение кузова
Только профессиональные и опытные мастера знают, как правильно выставить параметры наклона колес. А ты что, сам делаещь развал? Мдяя, мне если надо будет сделать, я естесно поеду туда, где сделают, не просто сделают а на мерседесовской программе...
ПыСы: и кататься на поднятом ( высоком ) клиренсе естесно не рекомендуется, а лишь кратковременно, для преодоления каких либо препятствий
Износ колес на одной оси тем выше, чем больше разница в эффективности работы аммортизатора (именно части пневмостойки -аммортизатора).Если с одной стороны 0 эффективность амморта, а на другой стороне ост 100%, то это наибольший износ резины.
Возьми и покачай вручную сначала один потом второй задний угол автомобиля и ты поймешь какой аммортизатор гасит колебания, а какой нет.
Семен1688
