Я поставил монитор на обдув печки в центре машины
  • Автор темы Автор темы X280KLN
X280KLN
Вообщем,такой вопрос. Я поставил монитор в ценральный обдув печки и закрыл перегородку для поступления воздуха,от того что я сделал так не будет никаких проблем при пользовании кондеем и печкой??? Теперь воздух поступает только по боковым обдувам. Или все-таки убрать монитор и открыть обдув???? VIN WDB1240281j067292
Закрыв центральные дифузоры Вы лишь усилили давление в боковых, ничего фатального в этом я не вижу, просто с центральными салон будет лучше наполняца и распределятся тепло или холод, в зависимости от требований)))
Насколько я знаю, у 124 из центрального обдува воздух идет только с улицы. Проблем никаких не должно быть.
это только на бескондейных машинах, при наличии кондея за это отвечает кнопка EC, когда она нажата идет забортный воздух, иначе с кондея.
Секундочку, хочу уточнить в одном положение кнопка ЕС не горит красный свето диод, значит не работает, а когда нажимаем на кнопку, загорается светодиод и он работает правильно я понял))))
когда горит красный диод в кнопке ЕС это значит что экономичный, правда не знаю в чем экономия, режим включен и из центра идет забортный воздух, иначе как кондей решит. По своему опыту могу сказать, что из центра идет неслабый поток, с боков обычно много слабее.
Kfoimigdecoup
