Кабель для интерфейса Media Interface IPod
Johnsonnew
Извиняюсь, Johnsonnew! Удалю это из своего поста.
Так какой ответ получается автору, меня смущает только наличие CD-changer?
У автора 211 кузов, uci и umi не ставилось. Более того у него стоит аудио50. На эту машину можно установить ipod интерфейс и только при наличии команда.
Жека003
Подскажите пожалуйста, стоит Команд НТГ 1, имеется проводок для айпода в бардачке, такой пришел с европы, при подключении айпода, на дисплее появляется мерседесовский значок идет зарядка, но не воспроизведение не идет, в чем может быть дело vin [FONT=&quot]WDB2110221B331217[/FONT]
albatros
GLK, МЛ350 W164
...возможно кто то разъём отключил, а может быть айпод не тот...нужно всё проверять.
Hunterproff
Доброго дня. Подскажите пожалуйста(в бордачке есть media interface) WDD2040411A125583 , возможно ли подключение USB через кабель.
Батончик Финт
W211 E230
предпринематель
Купил пару дней w211, первый владелец уже поставил Comand - морда вот такая:
Как я понимаю, это NGT 2.5? Подскажите, пожалуйста, как узнать что за медиапроигрыватель стоит у меня? Быть может где-то в меню можно посмотреть?
У меня есть вопросы по подключению iPhone , но чтобы их найти\задать грамотно хочу понимать точно, что у меня стоит.
Заранее спасибо!
Павел Ждакаев
У вас стоит интерфейс для ipod,пользоваться им следующим образом,вставляете айпод в разьем в бардачке переводите магнитолу в режим AUX,при этом если щиток приборов на англиском на дисплейчике щитка будет отображаться в режиме аудио ipod и название трека и управлять айфоном сможите с руля.
Павел Ждакаев
Заранее спасибо!
все верно стоит ntg2.5,подключить айфон для пользования громкой связью можно точно также как и с другим телефоном,через меню команда,для использования других функций потребуется установка медиоинтерфейса,речьо которых и идет ф данной теме,но есть и другое решение на мой взгляд напорядок лучше так как позволит ретранслировать не только звук но и картинку с айфона на дислей команда и пользоваться всеми приложениями,включая яндекс карты с пробками/ на команд можно через видеовход подключить Ipol TV
Андрей4545
