Как добраться до аккума
Сергей Е240
Здравствуйте, подскажите. Полностью сел аккумулятор, личинка на замке багажника его не открывает, видимо меняная. Нужно подать плюс куда нибудь, чтобы сработало открытие багажника. Раньше я снимал алюминиевую накладку в ногах пассажира, туда подавал плюс. Теперь такой возможности нет, дверь не открывается, так как поставили стороной к стене. Где нибудь под капотом можно подать кратковременно+, чтобы открыть багажник? Пробовал вставлять отвертку тонкую в реле, которое в левом блоке сам, не получилось. Может есть где нибудь под капотом +? Когда владел 210м, там была коробочка с красным крестиком, просто провод накидываешь и все. Зачем они убрали эту систему на 220, не понимаю.
в 40А предохранитель отвертку на неё +, - кузов/двигатель
еще + есть на генераторе и стартере
под пассажирским ковриком есть силовой плюс, поищи на ютубе
А водительская не открывается??
Может проще купить хороший новый аккумулятор)))))))))
Очень умная мысль, только перед покупкой нового акына желательно заехать к электрику и выяснить по току утечки дохлый акын или это авто его высаживает в ноль , чтобы потом новый не повторил участь старого :icon_e_smile:
надо у автора спросить когда он его менял последний раз и все встанет на свои места
Artem_KHM
