Как долго должен прогреваться мотор в -10 градусов
  • Автор темы Автор темы RoninA
RoninA
Подскажите в течении какого периода должен прогреваться 112 мотор 2.4 в холодную погоду, у меня в течении 15-ти минут прогревается (без включения печки) макс 60 градусов, при езде доходит до 80-ти. Поможет ли мне замена термостата или это такая особенность?
Не надо ничего менять. Завели утром мотор, дождались пока стрелка тахометра упадет с прогревочных оборотов до нормы ХХ = 700 - 800 об. и поехали. Показания датчика на панели - это не факт. У меня к примеру показывает 80 всегда, а по компу 89. Погрешности есть на всех приборах. Если Вас что то смущает - езжайте на диагностику и проверьте все на компе.
Только в сильный мороз оборотов много не давай пока стрелка темп не дёрницца с места!
Температура низкая ,тарелка термостата не прикрывает отверстие -замена
Прогрев двигателя лучше всего проводить на нагрузке, но небольшой, завели, постояли пару минут и поехали.
Aleks1991
