Как я восстановил абсорбер(поглотитель паров топлива)
vznsk
ML320 2002 г.в.
Надоело нюхать бензин из-за отключенного абсорбера, на новый пожалел денег и вот:
1.Снял абсорбер, срезал болгаркой нижнюю часть, в нескольких см. от края
2.Высыпал активированный уголь в тазик(оказался сухой)
3.Прокладка в нижней части оказалась забитой и закоксованной(верхняя прокладка оказалась в порядке), содрал ее и заменил на мелкую металлическую сетку
4.В основной части корпуса сверлю отверстие побольше
5.Засыпаю в основную часть уголь, сколько войдет, приставляю срезанное дно, замазываю холодной сваркой
6.Через отверстие засыпаю остатки угля, замазываю и его
7.Ставлю абсорбер на место, проверяю работу перепускного клапана(под капотом) и клапана у бензобака.
Все, система поглощения паров топлива снова работает!
Машина 89г.в. W124
    681,4 КБ · Просмотры: 482
    669,5 КБ · Просмотры: 799
    1,2 МБ · Просмотры: 524
    1,4 МБ · Просмотры: 731
    639,6 КБ · Просмотры: 759
    576,5 КБ · Просмотры: 760
    619,5 КБ · Просмотры: 767
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Зачот!!! :)
А где уголь новый взял и какой (марки)?
Serg2005
ML-350
Начальник
из коробки от противогаза
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот молорик !
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Надо такую же процедуру проделать.
vznsk
ML320 2002 г.в.
Уголь старый засыпал, на вид он нормальный.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
у меня фотки не раскрываются...
Alpi
А где вообще оно находится? И есть ли адсорбер на 124 1987 года? 230Е, АКПП. Я смотрел под правым задним крылом, там вообще нету подкрыльника
Sarj
есть конечно... он под левым передним крылом.
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
Если он забит чем это плохо?как влияет?
kastertroi
Челябинск
:shock: а как узнать забит он или нет?? У меня в жару при открывании крышки бензобака "пшикает" слегка... Или это нормально?
Sarj
У меня тоже пшикает слегка, по ощущениям наружу, это нормально. Но вот если наружу сильно пшикает, или уж тем более во внутрь затягивает, то чтобы не произошло как на фото надо проверять абсорбер, и клапан абсорбера.
Олег@111
