Как обучить стеклоподънмники на Виано 639.
Chekist BY
W639 2,2 CDI 2005 год
собственно снимал аккумулятор и теперь кнопки работают только когда держишь, а раньше было два положения: пока держит стекло движется, если сильнее нажать то движется до упора. знаю что это обучается, но не помню как. подскажите
VIN: WDF63971313201044
У меня на др.моделях было нажал до упора и в крайнем положении держишь 3-5 секунд
Я делал при заведении,как и обучение руля.Не помню юзировка что ли называется.Ну это ж азы прописаны везде.Да и прежде чем что то отсоединять,научись тому,как подсоединять.а то можно и без аудиосистемы остаться и прочего
... Не помню юзировка что ли называется....
Юстировка. Выполняется так:
Попробуйте "обучить" стеклоподъёмники (стандартная процедура после снятия клемм аккумулятора):
  • опускаете стекло полностью вниз и удерживаете кнопку стеклоподъёмника нажатой более 5 сек.
  • поднимаете стекло полностью вверх и удерживаете кнопку стеклоподъёмника нажатой более 5 сек.
  • аналогично со всеми стёклами.
Должно заработать.
зажигание включено должно быть?
Вообще при выключенном зажигании стеклоподъёмники и не должны работать.
юстировка называется. Странное слово. Может быть неудачный перевод из ВИС. :)
Почему странное? Вполне себе термин.
ЮСТИРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́ешь; прич. страд. прош. юстиро́ванный, -ван, -а, -о; сов. и несов., перех.
Спец. Точно подогнать (подгонять), отрегулировать (регулировать), выверить (выверять) прибор, механизм и т. п. или их части.
Пример: Юстировать микроскоп.
[От нем. justieren]
Источник: Словарь русского языка в 4-х т. РАН, Ин-т лингвистич. исследований, под ред. А. П. Евгеньевой. - 4-е изд., Полиграфресурсы, 1999
Да пофигу как называется.Книжки ж не пишем..,.одна буква думаю погоды не сделает,важна суть.К тому ж повторюсь и обучение руля и доводчиков дверей нужно делать.Особенно актуально на cl и sl ,где стекла безрамочные
По сути Вы правильно написали, т.ч. добавить нечего. Юстировка делается т.к. Вы написали
всем спасибо, сделал как посоветовали. все опять работает
Вообще то по стеклоподьемникам- разочарован на 639-м.Да,быстро спускают,поднимают.Но вот по точности поднятия- тыкаешь,ловишь момент.Нет плавной точности
Михаил 28
