Как подружить iphone c W211
Mikhal777
Доброего времени суток:hi: да, возможно обсуждалось, но я пролистав страниц 10ть форума (и не только этого) не нашел ответ для себя.
Став щастливым обладателем w211 2002 г.в. столкнулся с тем, что приспособить свой гаджет кроме как в фмтрансмиттер некуда...
Но, в подлокотнике у меня лежит телефон... древний, нокиа. Желания ставить в него симку нет (но работает), есть желание получить громкую связь и слушать музыку со своего айфона. Приобретя универсальный блютуз модуль (гдет 11000 р.) и поставить его в кредл что есть сейчас в авто можно, но как я понимаю посредством "блютуза" не реализуется музыка, зарядка майфона, контакты..
Как понял из всей инфы нужен "кредл" для майфона и некие манипуляции на пол дня, но получится ли хотелка моя в итоге? И какие манипуляции (абра кадабра не в счет) делать? Кто как реализовал аналогичное желание, подскажите.. :icon_question:
p.s.
вывести AUX - не очень интересно, даже понал как. Хочется красиво. Не отрицаю варианта попращаться с ченджером, но опять же хочется красиво 8-)
p.s.s.
и еще маааленький вопросик.. в рас-ке вина вижу код 525 (аудио система 50 aps) и U36 (подготовка к установке COMAND), т.е. комадна у меня нет? НО нави то есть! Так бывает??? :)
Его вин (автомобиля в смысле) - WDB2110611A004817
Скажите пожалуйста занимаетесь ли вы установкой command 2.5?
Почитав эту тему понял что вывести экран iphone на экран command очень просто с помощью данного кабеля. Просто решил заменить APS50 на command ntg 2.5, пишу потому что там где будут устанавливать сказали чтобы вывести iphone на экран commanda стоит 15000р и нужно какое то устройство еще подключать поэтому тпо такая цена.......Вот мне и показалось это сомнительным если вы занимаетесь установкой то скажите сколько будет стоит заменить мою магнитоллу на ntg 2.5 а также подключить iphone именно так как показано на ваших картинках...Заранее спасибо. vin WDB2110611A211014.
Усилитель внешний, стоит в багажнике.
При инсталляции NTG2.5 использовать его нельзя так как грубо говоря он реализован под другое подключение и связь между устройствами (оптика)
По поводу проводка, интегрируется оригинальный AV кабель.
Примеры выкладывал в 6 сообщении.
Можете обратиться к партнерам клуба.
Если вам не сложно подскажите пожалуйста какую именно подготовку необходимо провести? все таки переплачивать не хотелось бы за обычное подключение кабеля......
да, но нужно сделать подготовку.
у меня w211 2002 e500 VIN: WDBUF70J93A105084
americanec машина приехала со встроеным mobridge подключаются ipod, я подключаю iphone 4s слушаю музыку. на youtube наберите mobridge есть видео.у меня в машине установлен audio50
А все же,
можно ли сделать вывод на экран с iphone на NTG1 ?
Алексей15
