Горит abs esp. Вообщем на старе показал задний левый датчик abs. Снял колесо, смотрю разъем весь окислился, я его вырезал и соединил напрямую без разъема. Выехал прокатится, ошибка все равно горит. Так вот меня интерисует при замене колесных датчиков Abs нужно ли скидывать ошибки старом или же достаточно просто проехаться и должно все погаснуть? Машина cl500 w215 2000 год
