Как поменять датчик ABS
  • Автор темы Автор темы vovan323
vovan323
W215
W210
Горит abs esp. Вообщем на старе показал задний левый датчик abs. Снял колесо, смотрю разъем весь окислился, я его вырезал и соединил напрямую без разъема. Выехал прокатится, ошибка все равно горит. Так вот меня интерисует при замене колесных датчиков Abs нужно ли скидывать ошибки старом или же достаточно просто проехаться и должно все погаснуть? Машина cl500 w215 2000 год
Разъем датчика находится не в колесе, а в резиновом колпачке в кузове, а то что вы смотрели на колесе скорее всего датчик износа тормозных колодок . Если датчик abs диагностика приговорила - он подлежит замене.
Его номер A2205400417 и он идет со шлейфом и колпачком. После замены ошибка должна уйти сама.
Да я колпачек с кузова снял а там спрел раззъем...
ortigr
