как поменять ремень
Janvar
как поменять ремень который крутит помпу, генератор и т.д. Точнее где находится ролик. Надо ли выставлять какие нибудь метки? И как натянуть? Или там автоматически натягивается? WDB1240511B279379 Если надо... 104-й двигатель...
Janvar
Там кажется в районе гидроусилителя такая фиговина торчит. Сегодня буду менять-посмотрю.
Janvar
Сегодня не добрался.....
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Я ключ накидывал на ролик,и почасовой крутил,ролик поднимается, ремень ослабевает и меняется.После этого отпускаю ключь и ролик сам опускается, натягивая ремень.(это я так менял).Если его надо подтянуть подскажите как это правильно сделать?W124 М104 Е320
m124q
Там нужна звездочка,чтобы ослабить натяжитель и гловка на 13 вставляется сверху и натягивается,или ослабевается,но там есть риска до которой можно тянуть,перетягивать нежелательно.
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Да точно крутил ролик за звёздочку(он как будто на пружине)только гайку не отпускал.Спасибо за инфу,буду смотреть.А я новый ремень хотел менять(периодически свистит).
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Всех с Новым Годом!Разобрался у меня автоматический натяжитель,кто нибудь подскажет как проверить его работоспособность? Заранее благодарю.
юрий163
