Как померять напряжение генератора w211?
sowa.a
Добрый день всем.
На w211 двигатель 200 CDI начала пропадать зарядка. При этом лампочек никаких не загорается. Выдает только сообщение об отключении дополнительных электропотребителей.
Померял напряжение в районе аккумулятора - нет зарядки. Померял в момент заводки в моторном отсеки (+ брал с предохранителя) первые 10 секунд 14 В, а далее резко падает до 11 В.
В чем проблема?
До генератора не могу добраться.
Кто подскажет как к нему подлезть.
Надо ли снимать снизу защиты если мерять снизу?
Может есть у кого фото?
Если его снимать самому: есть ли какие-то нюансы?
У меня WISa нет.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
Добрый день всем.
В чем проблема?
У меня WISa нет.
вин то есть?
А если серьезно ?
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Генератор и реле-регулятор проверяются Старом.Есть в DAS проверочная программа.Заодно Старом проверяется блок BSG.
Ну,а как снять генератор,смотрите.
  • Генератор_ снятие _ установка.pdf
    535,9 КБ · Просмотры: 495
  • Корпус воздушного фильтра снять и установить.pdf
    352,8 КБ · Просмотры: 244
  • Поликлиновой ремень_ снятие _ установка.pdf
    183,5 КБ · Просмотры: 399
  • Проверить генератор и регулятор.pdf
    124,9 КБ · Просмотры: 461
sowa.a
Спасибо огромное. Все снял проверил (правда не старом), так на коленке тестером.
Оказался неисправным реле генератора.
Реле заменил, все поставил на место - заработало.
Единственный вопрос: почему при сбое в зарядке комп авто упрямо молчал?
Проблемы с зарядкой выяснились только при диагностике.
Этот вопрос задайте блоку BSG (блок зарядки аккумуляторов).Сначала посмотрите на его состояние визуально (на предмет окисления).Потом,возможно потребуется обновление ПО,но тут без СТАРухи и Онлайн соединения не обойтись.
Mers7777
