как понизить температуру двигателя ????
Yarik
у моей машины рабочая температура двигателя 80-85С но наделе выхадит 90-95С после этого начинает глючить коробка :evil:
чем лечится ???
Рабочая, нерабочая.. Для двигателя не страшна температура ОЖ в 90-95 С.
А коробка не из-за этого глючит.
Yarik
почему при температуре ниже она -НЕ ГЛЮЧИТ ????
Например, потому, что масло в коробке ещё нормальной температуры. А если охлаждение его неправильное, то и глючит. А может перегревается блок управения и в нём дело. Хотя, я даже не знаю, какая у тебя коробка? Может ручка.. :D
Кстати, тебя не разу не просили в техническом вопросе VIN приводить? Значит я первый.
И ещё. Твоё "глючит" сродни - "доктор, у меня организм не в порядке, какие таблетки мне пропишете?"
Симптомы нужны, описать проблемы, чтобы хоть примерно предположить, что происходит. И как можно подробнее.
Yarik
холодная коробка ведёт себя прекрасно. Но как прогреется до температуры за 80 С периодически при резком ускорении вклю. аварийный режим. поехол в автосервис слили масло жёлтого цвета-тёмное. заранее купил фирменного мерсовского масла(красного-с запахом мочи) спецы-"аксакалы" долго думали и пришли к умозаключению что красное масло с жёлтым мешать нельзя. поступили как, купили масло АТФ Esso 171... (универсальное) допуск mb,VW,zf и т.д. поменяли 4.5 литра, сколько вытекло с коробки. на поддоне, на фильтре, на магните "криминала" не замечено.
после замены масла ездил без проблем пару дней(передачи включались мягче чем было) но сегодня при резком ускорении(перегазовке) происходит как бы пробуксовка тоесть одна передача выключилась, но другая не включилась,
потом включается.
Yarik
после того как поменял масло, пару недель ездил нормально, но недавно снова появились проблемы,ещё раз поменял масло опно опять было чёрное.....
Aleks84
