Как прикрутить вентилятор электромагнитной муфты m102 W201? Размеры шайбы и болта?
Satana Perkele
Калининград
После покупки автомобиля, на ходу открутился вентилятор и расколошматил радиатор в итоге поставил новый радик доехал без вентилятора так и катаюсь. Родная шайба и болт утеряны размеров в интернете нет, купил рандомный болт в ближайшем хоз магазине и заметил что если голый винт закручивать то он упирается во что-то, как я понимаю так и надо? Закрутил пока что на время таким образом болт с шайбой большого диаметра дабы вентилятор не убежал. Расскажите кто знает как надо, а то если прижимать шайбой сам вентилятор то намертво встает и свободно уже не может крутиться. WDB2010241G009456
Вообще то вращается он на подшипнике!
Может у вас вентилято не тот или подшипник клина дал?
Дожно быть вот так
Болт с обычной резьбой прикручивается к помпе . Ключ на 13 мм отворачивать против часовой .
Это все понятно, непонятно только как болт должен прижимать шайбы к подшипнику вентилятора
Да , бывает прихватывают на сварку к шкиву помпы , если электромагнит не работает . Но у него же открутился вентилятор . Похоже болт из хозмага не той длинны .
Rus_dag
