Как прописать запасной ключ от ML
Дмитрий Su
Здравствуйте! Подскажите, хотел воспользоваться вторым ключём, завести авто.с мог, а на сигнализацию поставит не получается.
Какого года машина?
Батарейки меняйте. Для завода машины батарейки не нужны, а для снятия постановки на сигнилизацию нужны рабочие элементы питания. Нажмите и удерживайте любую кнопку на брелоке, если батарейки живые то должен моргать красный светодиод.
1. Вкл. зажигание, выключаем. И вынимаем ключ из замка.
2. Жмем и держим кнопку закр. в течении 10сек. 5 раз нажимаем кнопку откр. или откр.багажника
3. Отпускаем кнопку закр. и один раз жмем откр. или откр. багажника.
Это для 163 на случай если не поможет замена батарейки. Несколько раз этот способ помогал, но не всегда где-то 50/50. Если не помогает, то в ремонт к умельцам.
а если светодиод на ключе не предусмотрен?
Махсут
