Как проверить датчик давления наддува
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Други, вопрос: имеем датчик давления наддува № 011 542 07 17 (или еще называют высотный корректор), какая напруга должна быть при хх и наддуве? Я так понимаю, что этот датчик:
1) корректирует кол-во соляры
2) контролирует передув?
Суть: заметил, что у меня при росте оборотов на хх этот датчик частично отрубает турбу (при отсоединении датчика от впуска турба работает полностью), на ходу проверил при отсоединенном датчике от впуска - ессно мотор начинает тупить, т.к. нет контроля наддува.
Кто что скажет? Пока не могу найти и подкинуть заведомо исправный датчик.
Да, движок 602.982
Так никто и не подскажет параметры этого датчика? Говорят должны быть какие то значения сопротивлений на контактах.
Здравствуйте.Понимаю что шесть лет прошло))
Скажите как решили проблему? И как проверили датчик?
Та же беда.Буду признателен.
Димаs
