Как проверить гидроаккумулятор подкачки?
меренгад
Светлогорск
Возможно кто-то пытался решить этот вопрос. Как проверить состояние диофрагм гениратора не снимая его, не откручивая масло подающий штуцер? Так как открутить штуцер и вставить в отверстия что то вроде карандаша, вроде бы не сложно. Но проблема в том, что штуцер так закисает, чтобы его открутить надо изрядно постараться и не всегда это удаётся чтобы не обломать трубку или не смять штуцер.
если в багажнике че лежит и при переезде лежачих полицейских подлетает до потолка то яйцам хана сто пудово
Ну прям до потолка , скажешь тоже . Козлит жопа при съезде с лежачих . При чём по разному с каждой стороны . Где козлит там и пробита груша .
ну если тяжелое лежит килограмм 20 то пол проламывает в багажнике , испытано , когда один накрылся почти не ощющается конечно не так комфортно ездить становиться но всетаки
Ну если полки в 1.5 см сгнили от воды через дырявую крышку багажника то может конечно и проломятся .
как раз у нас ни соли не влаги нет , желание есть сфотаю выложку
Не правильная регулировка крана может проявлять те же признаки, что описаны выше?
Димаs
