Как проверить и заменить свечи накала на Е200CDI
Алексей 2
Доброго времени суток всем форумчанам!
Есть проблема нужно заменить свечи накала на дизели говорят это опасно так как при откручивании они оочень часто обламываются, что приводит к более сложному ремонту. Кто что знает поделитесь. Всем спасибо.
если нет навыка- то обратиться к спецам, имеющим инструмент по выниманию обломков свечи. свеча выкручивается ТОЛЬКО на ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ. проверяется прозвоном. так же при неисправных свечах. лампочка накала после запуска двигателя загорается где то на 1- 1.5 мин.
В том то и дело, что старый хозяин тупо выкрутил лампочку с понели:mad: типо решил проблему при продажи!!! я прозвонил 2,4 свеча нерабочая. Авыкручивать на горячию это я незнал! но всеравно может чем свечи замочить (вд40 например), руки то у самого из плеч ростут.
нужна разница температур расширения( нагрев) если менять- то менять все 4 шт, т.к. у них ресурс порядка 130-150т.км. и вторично делать работу еще на 2-х смысла нет. ставить строго ОРИГИНАЛ
Спасибо. Короче грею двигло до талого и срываю свечи!:icon_mad:
Номерок свечей не подкините:)
Anzor 545
