Как проверить масло АКПП?
Рудольф Кушанло
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста как можно проверить уровень масла в АКПП на mercedes w211 e350 7g tronic 2005 г.в
Добрый день!!!
Конструкция коробки-автомат типа 722.9 не предусматривает мерный щуп, поэтому проверку уровня производят способом переполнения. Для этого нужно заглушить двигатель, убедиться, что автомобиль надежно закреплен. Запустить двигатель, дать возможность поработать на холостых оборотах до того, как трансмиссионная жидкость разогреется до 45°C. Ориентируемся на показания сканера. При разогретом масле выкручивается пробка заливной горловины. Если уровень масла в норме, вытечет лишь небольшое его количество, попавшее в трубку переполнения в процессе движения машины. Если же масла нет, понемногу добавляем до того момента, пока оно не начнет переливаться при помощи сливной трубки. После чего пробку закручиваем
Сомневаюсь,что он это сделает сам.
Спасибо
к уже сказанному могу добавить, если сомневаетесь или сложно доливать, поскольку требуется специальное оборудование для закачки снизу вверх, заливаете немного больше, а после как уже сказано выше, ждете когда струя прекратится и закручиваете пробку
С уровнем понятно как выставлять, а нужно ли переключать коробку чтоб масло попало во все каналы с P на R N D и в обратном порядке?
Вы окончательно уровень проверяете и выверяете на заведенном двигателе, и да, следует попереключать с задержкой на каждом режиме, и дать поработать секунд 10 примерно на каждом, желательно повторить пару раз
Артур9927
