как проверить уровень масла в АКПП
DR.BERT
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как проверить уровень масла в АКПП? WDB2093611F005725. Коробка без щупа, есть только контрольная пробка. Где эта пробка находится( если не сложно, киньте схему), и как долить масла если нет трубки для щупа?:( Спасибо!
so-l'dom.
MB- W210 (E-240).
MB- ML 163 ( 320).
MB- W210 (E- 280) 4 MATIC.
MB- VITO ( 230).
Ремонт, обслуживание, тюнинг.
если коробка 722,9 едем в специализированный центр и проверяем и доливаем там! ибо не зная тонкостей и не имеея оборудования можно так проверить, что потом одной только переборкой АКПП не обойтись...
Не забываем, скупой платит дважды.
Все операции на 9- ой коробке проводятся снизу.
RAIN5297
Insignia
Надо нагнетать масло вверх в коробку через пробку на поддоне, потом заводи, передачи пощелкай и пробку откручивай, как перестанет лить струей - как будто заканчивается - закручивай
so-l'dom.
MB- W210 (E-240).
MB- ML 163 ( 320).
MB- VITO ( 230).
Класс! после таких советов, можно и коробас перебрать)))
По технологии МВ, заливаем масло в АКПП ниже написанным способом, прогреваем авто, до температуры масла в АКПП 40-45 градусов ( температуру можно выявить только через Star Diagnosis). Откручиваем пробку сливную и смотрим, что бы струя масла была толщиной в мизинец и как только струя начинает подёргиваться, закрываем пробку.
RAIN5297
Insignia
а я как написал ??? , изменение струи тока назвал по - другому, а температуру акпп друг через стар никто не мериет, когда у тебя опыта побольше появится, рукой будешь определять по температуре поддона )))
so-l'dom.
MB- W210 (E-240).
MB- ML 163 ( 320).
MB- VITO ( 230).
как раз рукой и мерил, пока стара не было))) Так что опыт в данной ситуации понятие относительное. По стару точно и без ошибочно, точно так, как этого требует регламент МВ! А не Васёк Иванович с соседнего бокса.
RAIN5297
Insignia
Ну тут споров нет, ты просто чет перегнул с критикой моего совета - "коробас перебрать". Пол Москвы ездиет - все довольны, никто ниче не перебирал
so-l'dom.
MB- W210 (E-240).
MB- ML 163 ( 320).
MB- VITO ( 230).
Может и перегнул, может и ты написал не так как надо...
Тут можно разговаривать, пока пульс не пропадёт.
Дело в том, что каждый читает, как умеет и пишет тоже. У меня с грамматикой не ахти, соответственно и знаки препинания пропадают и появляются в неожиданных местах.
Исходя из этого, ты мог прочитать моё послание на свой лад и с интонацией, кажущейся тебе наиболее уместной.
Тоже и про меня, писал ты одно, я прочитал другое.
Важно то, что человеку помогли, остальное лирика)))
RAIN5297
Insignia
да, надеюсь что помогли
Mag1982
Добрый день,такая проблема,накрылся теплообменник,антифриз смешался с маслом в коробке и наоборот,короче одна эмульсия и в коробке и в системе охлаждения ,все заменил (теплообменник,антифриз,масло в акпп+фильтр ),сейчас проблема такая ,поддёргивает коробка при плавной езде на 4м,5м,6м,7м скоростях ,иногда едет плавно ,после замены масла адаптацию не делал ,что может быть ,подскажите пожалуйста!)
Jenea942
