Как проверить уровень охлаждающей жидкости???
  • Автор темы Автор темы Tima09
Tima09
падает уровень антифриза до минимума
у меня падает уровень антифриза до минимума на Е220cdi, пропускает через крышку бочка, кто нибудь сталкивался?
Пожалуйста уточняйте на чем проверять уровень ОЖ. Вообще то на 211-х: Отрываете капот, находите пластиковый бачек (слева по полету ближе к фаре)с черной крышой, открываете (аккуратно, при отпускании откроется клапан в крышке) после загляните в горловину и увидите вертикальный язычек, вот по нему и ориентируйтесь... :)))
Как то несерьезный вопрос...:icon_e_wink:
:) это все понятно,у меня переходная модель,2003г.7мес.,на вертикальн. язычке нет меток,комп. выдает,проверить уровень...
:) комп. выдает,проверить уровень...
если выдает "поверить уровень" - это значит, система просит доливки. Обычно 100-200 ml жидкости достаточно. Если нет под рукой антифриза, можно и чистую воду, ничего не случится.
дистиллированную
по вертикальному язычку сколько доливать антифриза?
В w204 какой нужен(синий, красный...)? До дилера ехать далеко,чтоб купить оригинал.
raznica v tom cto vladelci w 211 ne znayut cto rasswiritelniye bocki odinakoviye ,nado skazat eto snacala
:) ну так ия незнаю,одинаковые или нет. Но думаю принцип определения уровня антифриза одинаков.
Ну,че, по существу ответишь? Какой антифриз доливать и до какой метки?
Konewno otvecu,tolko bud nemnoqo povejliveye.zds vse starayutsa takimi bit.koroce xolodniy motor zalivayew do verxney tocki yazicka,zavodiw.na malix oborotax proqrevayew ,potom poyexal yesli opat nedostatok poyavitsa na bort kompe doley yewo tolko po nemnoqu,mnoqo nelza tolko norma doljna bit
спаисбо. На хамство и в мыслях небыло.
Какой доливать?
Какой доливать?
snacala posmotri kakoy cvet.pomoyenu yest tri cveta antifriza krasniy zeleniy i siniy.u menya siniy poetomu i dolevayu siniy antifriz,tolko firmenniy s emblemoy mersa,banka seroqo cveta ,kod otpiwu zavtra tak banka v mawine u menya.koroce ona predoznacena tolko dla mersov
какого цвета в бачке (у меня зеленый), такой и доливай. Из-за 100-200 гр. производителем я бы не заморачивался (ну кроме откровенного палива).
a pocemu bi i ne nalit rodnoy ,vi qarantiruyete o posledstviyax,rekciya poydot ili druqoye ,k tomu je eto ne zoloto a antifriz ,mojet kupit luboy.poetomu ne nado riskovat
Тогда меняй весь объем, а то фиг его знает чего там у тебя залито, если так боишься. На расширительном бачке ведь не стоит пломба с надписью "залит антифриз мерседес", или утебя машина с салона?
Mityaj96
