Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
У-у, приятель, да это уже обсасывали активно здесь - "Удары в АКПП"Я хотел обнулить адаптаию вот поэтому - http://mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/5CC21F.htm
А не из за праздного любопытства
Кстати а какое это положение ?Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения
Damon, в этом способе, получается, машину придется как то удерживать - томрозами или стояночным?Ну если человек хочет сам скинуть коробку, на каждой передаче, то делать надо так.
1. Заведите двигатель.
2. Передвинте ручку АКПП на самую низкую скорось 1.
3. Нажмите плавно педаль газа и доведите с холостых оборотов до 2300 об. в минуту и проделайте так 3 - 4 раза.
4. По очереди перебирите каждую передачи и проделайте то же самое что и с 1 передачей.
5. Сделав это на 5 скорости ставите ручку в положение P не глушите двигатель и дайте поработать машине 10 минут.
6. Заглушите двигатель.
Настройки вашей АКПП, соответствуют заводским настройкам по умолчанию.
Или обнулите все настойки вышеописанными способами БМВ, фолькс-ваген, тойота сразу.
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
З.Ы.: Все есть в инструкции, внимательнее читайте.
Заведите двигатель.
