Как сбросить Адаптации АКПП ?
bigkatana
Привет всем !
Не подскажете ,как сбросить Адаптации АКПП самому ? :?
АКПП 722605
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Думаю, стандартным путем, подсоединить диагностический компьютер, зайти в этот агрегат(АКПП) и выбрать сброс адаптаций.
Don300
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
З.Ы.: Все есть в инструкции, внимательнее читайте.
Don300
Дык одинаково все. Есл бы я написал, что делать как на BMW, меня бы не поняли. :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Так может он и писал про БМВ? :) У меня в инструкции такого нет. Даже наоборот: "Автоматическая коробка передач адаптируется к Вашему индивидуальному стилю вождения за счет НЕПРЕРЫВНОГО смещения точек переключения передач". То есть адаптация идет постоянно, судя по тому, что написано в инструкции. Зачем её сбрасывать?
P.s. Я вообще-то имел в виду не совсем эти адаптации.
Don300
Ну если не хотите как на БМВ, делайте как на тойоте или фолькс-вагене. Просто отключите АКБ минут на 5. :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Исходя из собственного опыта - если данная процедура и существует, то её надобность практически равна нулю.
После долгого стояния в пробках и при быстром переходе к интенсивной езде - коробка у меня может разок дернуться, но не более того. В остальном ведет АКПП себя адекватно и адаптируется достаточно своевременно, причем езжу я почти всё время в режиме "С".
Смысл адаптивной коробки - чтобы она перестраивалась, а не чтобы её сбрасывали. Иначе что же это за адаптация такая неадаптивная, посудите сами.
Don300
Ну если человек хочет сам скинуть коробку, на каждой передаче, то делать надо так.
1. Заведите двигатель.
2. Передвинте ручку АКПП на самую низкую скорось 1.
3. Нажмите плавно педаль газа и доведите с холостых оборотов до 2300 об. в минуту и проделайте так 3 - 4 раза.
4. По очереди перебирите каждую передачи и проделайте то же самое что и с 1 передачей.
5. Сделав это на 5 скорости ставите ручку в положение P не глушите двигатель и дайте поработать машине 10 минут.
6. Заглушите двигатель.
Настройки вашей АКПП, соответствуют заводским настройкам по умолчанию.
Или обнулите все настойки вышеописанными способами БМВ, фолькс-ваген, тойота сразу. :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Поэтому я и говорю, что адаптации - это не совсем то, что подразумевается для конечного пользователя.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
bigkatana
Кстати а какое это положение ?
Я понимаю это так
положение 1 - когда только ключ вставил
положение 2 - поворот по часовой стрелеке (до легкого щелчка)
положение 3 - ЕЩЁ один поворот по час стрелке (опять же до щелчка)(дальше уже некуда, дальше уже заводишь двиг) , загорается приборка
Правильно я интерпретировал, Уважаемые ?
Don300
2 положение - это когда загораются контрольные лампы в приборке.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Damon, в этом способе, получается, машину придется как то удерживать - томрозами или стояночным?
Don300
На подъемнике делайте. ИМХО, все же проще компьютер подключить и все сбросить.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
:D это точно...и не париться..
Electric
Заведите двигатель.
Это в какой такой инструкции написано? К какой модели?
А314КА
Заведите двигатель.
П.3 кик даун при этом должен учавствовать?
77th
