Как снять картер?
  • Автор темы Автор темы amfian
amfian
Добрый день уважаемые. Такая беда. Не могу снять картер. Вернее как правильно его снимать? Понятно что нужно вытащить двигатель, но двигатель вытащить ни как. Машина стоит в гараже и далеко от города. Вообщем картер какой длинны сами знаете и мешает поперечная балка для снятия ни в перед а уж тем более назад не вытащить. Кто сталкивался или разбирал, снимал картер подскажите, возможно ли снять картер не вынимая двигатель?
Прилагаю фото
    145,4 KB · Просмотры: 171
    100,1 KB · Просмотры: 172
    128,4 KB · Просмотры: 489
    112 KB · Просмотры: 491
    145,7 KB · Просмотры: 482
    141,6 KB · Просмотры: 479
    147,3 KB · Просмотры: 198
Может так как я делал это не совсем быстро, но я делал с вывешиванием двигателя на траверсе (от АКПП не откручивал), снял нижние рычаги (заодно заменил на них сайлентблоки), снял подрамник, а потом всё очень просто. У меня поддон был на полупрозрачном герметике (не знаю с завода или уже лазил кто), а поставил на прокладку elring, подтекал под генератором.
Двигатель от подушек я открутил. От самого двигателя то же надо все откручивать? Получается все что крепится к двигателю нужно открутить. Освободить двигатель полностью? Снял подрамник? Посмотрите он у меня не разборный он цельный. Он не снимается.
Получается вы вывешивали двигатель все от него отсоединив? Правильно я вас понимаю?
У меня подрамник прикручен на болтах. От подрамника открутил рейку, которая весела на валу и тягах.
с двигателя ничего не нужно откручивать! снизу откручиваете рычаги, рейку, подушки дв. и 4 болта подрамника и все, предварительно двигатель подвешивается к крыше гаража, бокса и т.д. (лебедкой, талью или просто надежно зафиксировать тросом ибо можно остаться в яме придавленным мотором)
    43,6 KB · Просмотры: 440
Подрамник не откручивается! Он цельный! Я как понял должен открутится подрамник так же как и на фото. То есть подрамник должен выйти в низ а двигатель подвешанный на тросе остаться? Правильно? Если так то подрамник цельный и он не откручивается! :(
правильно поняли, подрамник действительно цельный, но к кузову с завода прикручен 4-мя болтами
1) у вас он либо приварен (КОЛХОЗ)
2) либо вы не нашли болты крепящие его.... болты эти утоплены в полость подрамника ( возможно колодцы забиты, залеплены и т.д.) снизу по периметру подрамника с ФОНАРИКОМ повнимательней осмотрите
зы потом сфотографируете нам :D
Hhg
