как снять ручку двери
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
как успехи, ручку отремонтировать удалось, или все же новую пришлось покупать?
я так понимаю желание у многих отремонтировать есть keyles-go ... но судя по форуму в практике никто не добивается успеха в ремонте , максимум ик датчик пропаивают .. а что есть кто нибуть, кто разобрал ручки до основания и таки решил проблему ... и что было ? отчет есть? или сразу заказывать ....? или я ошибаюсь , други, так поправте и направте на путь истины ....:icon_e_smile:
MBuser
E-class
Разобрать ее можно, склеить заново тоже можно, но внутренность не ремонтопригодна, только покупать новую, причем с разборки тоже покупать смысла нет, служит не долго, либо вообще может быть не рабочая. Новая насколько помню около 210€ и счастье надолго.
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
ну по поводу "надолго" я бы поспорил .... у меня умерли 3 , одну поменял... - умерла через 3 мес , очевидно после мойки кЁрхером ... хотя я утверждать не буду ... может не из-за мойки .... вот опять задумался ... что делать ...
MBuser
E-class
не знаю, на моем та что с завода стояла 3 года отслужила, сейчас снова взял новую (оригинал), уже два года как, ...правда мою без кёршера и фанатизма :)
yakoduke
Я эту ручку водительской двери пытался снять неоднократно и все безрезультатно. То есть, болт под шестигранник № 4 в монтажном отверстии под уплотнителем имеется, крутится, но не выкручивается, так и стоит на месте, можно крутить в любую сторону до посинения.
MBuser
E-class
получается резьба сорвана
aliaksandr
C200CDI,W203.
Я...ь, болт под шестигранник № 4 в м...
Должен быть, наверное как и у меня, торкс 20. Длинная отвертка и при снятии я крутил по часовой. Как бы закручивая. не до упора. Полностью он не выкручивается.
abccab
Люди, не могу найти отверстие на водительской двери, чтобы снять ручку. Помогите) CLS W219 2005г.
OlegD70
